Abgleich für PT100 Temperatur-Sensor (Schaltungstechnik)
» Laststrom ist in deinem Fall der Eingangsstrom der c-control (mir
» unbekannt).
nach den DB von Conrad (Basic Unit) fließen 10µA bei Wandlung in den Eingang - bei 1V also 100k
» Folglich beginnt der Messbereich nicht bei 0°C und somit braucht man mit
» 100 Ohm (RPT100) nicht experimentieren. Nimm zum justieren zwei
» beschaffbare engtolerierte Widerstände die etwa 15°C und etwas unter 100°C
» entsprechen.
» Übrigens wird für R8, R9 ein wechselseitiger Abgleich erforderlich sein -
» meine Vermutung.
Evtl geht es ja auch, mit den Trimmern grob den Bereich festzulegen (um bei den 8Bit nicht die Auflösung zu reduzieren) und dann die eigentliche Kalibration (auch wieder mit Meßwiderständen und der Wertetabelle für den PT100) per Software vorzunehmen.
An Thomas Diener:
a) Schaut man in das Handbuch der C-control, so findet man zum Thema EMV, dass die C-Control in Bezug auf die Emission den CE-Bestimmungen entspricht. Allerdings wird im Zusammenhang mit der Störempfindlichkeit empfohlen, Abschirmmaßnahmen zu treffen (Metallgehäuse, Verdrosselung Verbindungen etc.). Das sollte man nicht unterschätzen! Der erwähnte automatische Reset bei EMI ist nur bedingt hilfreich! Der Schutz vor Störungen ist also recht minimalistisch!
b) Ich habe hier noch eine C-Station (nur Testgebrauch) und eine C-Basic (nicht gebraucht) rumliegen brauche die nicht mehr....
