Wie 10 flexible Leiter 0,75 mm² verbinden? (Schaltungstechnik)
» Je Klemmstelle nur 1 Leiter - so sagen die aktuellen Regelwerke.
Kenne ich auch so, deswegen ja die Bezeichnung "Russisch"
» Thekenüberbau klingt nach gewerblich.
Das klingt in dem Fall nur so.
» Ich würde die Lampen nicht im Oberbau verdrahten, sondern von jeder Lampe
» eine getrennte Leitung zu einer UV führen und dort dann ordentlich
» verkabeln.
Die Frage die ich mir stelle: Ein Kronleuchter ist ja auch intern verzweigend und führt nicht von jeder Fassung einen Abgang zur UV. Das wäre hier vom Aufbau her sehr ähnlich.
» Sollten die Kosten für die paar Meter Kabel ausschlaggebend sein? Oder gar
» die für eine kleine UV? An Sicherheit sollte man nicht sparen. Sind zwar
» nur 3W je Leuchtmittel aber 230V.
Eine UV ist ja unmittelbar daneben. Aber einen Baum von 10x3x1,5mm² da hinein legen würde einen großen Kabelkanal erfordern. Da geht der Kunde nicht mit. Deshalb kam ja auch die Frage auf, wie man das eleganter und kompakter lösen kann. Das Thekenlicht ist ja bisher mit einer separaten 16A abgesichert. Nur war bisher eine billige Leuchtstoffröhre dran.
Aus meiner Sicht bildet der Thekenüberbau eine in sich geschlossene Baugruppe aus Holz. Die Lichtkonstruktion kann man sich ähnlich der in Badezimmerschränken vorstellen. An die interne Verkabelung kommt König Kunde nur ran, wenn er den Holzkasten auseinander baut.
