Nervendes Blinken der Tankuhr (Schaltungstechnik)
» Das mit dem Kondensator ist nicht die schlechteste Idee. Allerdings würde
» ich einen wesentlich kleineren Kondensator vor die Basis eines Transistors
» in Kollektorschaltung setzen, noch 2 Widerstände vor und hinter den
» Kondensator und das Blinken mutiert zu langsam an- und abschwellendem
» Dauerlicht der Lampe am Emitter - ohne Nervpotenzial. Da der Transistor
» hier recht analog betrieben wird, könnte etwas Kühlung erforderlich sein.
» Bei den üblichen 2W Lampen reicht da wohl ein kleines Kühlblech.
Ein Heizofen im Armaturenbrett?
Wie währe es den damit.
Hat die Funktion, annähernd wie das KFZ-Relais.
100kOhm*220µF*ln3=24s und 220µ*100k*ln2=15s
Edit.:
Die Suppressordiode heißt „P6KE30A“
Textfeld war zu klein.
Die Industrie verzichte aber auf solche Schutzschaltungen.
