Wiederanlaufschutz nachrüsten an Säge (Schaltungstechnik)
» die Säge wird einphasig betrieben, wird mittels Schukostecker ans Stromnetz
» angeschlossen (eben die übliche Tischkreissäge). Der Schalter am Sägetisch
» ist ein einfacher 3-phasiger Ein-Aus-Schalter mit zwei Knöpfen. Nur ein
» Kontakt ist belegt.
» Ich wollte nun ein Relais einbauen in den kleinen Kasten, welches mir einen
» Wiederanlaufschutz garantiert. Klar könnte ich einen entsprechenden
» Schalter kaufen und gut. Aber ich habe ja soviel Zeugs in der Bastelkiste
» Also die Funktion soll sein: Schalter wurde eingeschalten, Säge läuft.
» Strom fällt aus, Schalter bleibt aber in seiner Ein-Position. Strom kommt
» wieder, Säge darf nicht anlaufen, erst nachdem der Hauptschalter auf Aus
» steht und wieder eingeschalten wurde.
» Momentan hab ich wieder mal Leere im Hirn (typisch in meinem Alter)... Ich
» betreibe das Relais mittels Kondensatornetzteil. Als Kontakte habe ich zwei
» Umschalter. Ich komme nicht auf die Schaltung, geht das überhaupt so?
» LG Sel
Vielleicht 2 Taster-Schließer in Reihe, sodass für das einschalten beide Hände nötig sind; parallel zu den beiden ein Schließer des Relais für die Selbsthaltung; und dann noch in Reihe einen Aus-Taster-Öffner, und das geht auf einen Anschluß der Spule des Relais.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
