"Cabrioverdeckmodul" (Schaltungstechnik)
» Wunderschönen guten Tag liebes Forum!
» Es ist soweit - ich habe aus gegebenem Anlass begonnen mich mit
» Elektrotechnik zu beschäftigen. Bis jetzt stand ich mit Strom und Spannung
» so ziemlich auf Kriegsfuss aber man muss seinen Horizont ja auch mal
» erweitern.
» Ziel der Schaltung:
» Im Internet habe ich gesehen das es für alle möglichen Cabrios sogenannte
» Verdeckmodule gibt - diese haben den Zweck das man den Taster zum Öffnen
» und Schließen des Dachs nicht mehr während des ganzen Vorgangs gedrückt
» halten muss. Da mir diese Module allerdings zu teuer waren und ich sowieso
» Zeit und Lust habe etwas zu basteln dachte ich mir ich probiere mich
» einfach mal daran.
» Das soll die Schaltung können:
» 1. Taster 3s drücken -> Verdeck fährt auf/zu
» 2. während des Öffnungs-/Schließprozesses den jeweils anderen Taster
» betätigen -> Verdeck bleibt stehen
» Anfangs dachte ich mir - kann ja nicht so schwer sein das Signal eines
» Tasters zu verlängern. Einfach so einen kleinen Microcontroller oder so und
» ein kurzes Programm schreiben...dachte ich :D
» Die Idee einen Mikrocontroller zu nutzen hatte ich schnell wieder verworfen
» weil mir das doch etwas zu aufwändig erschien.
» Also blieb mir nur übrig eine Schaltung für diesen Zweck zu entwerfen.
» Schnell fand ich auch einen (meiner Meinung nach) schönen Online-Simulator
» (war nötig damit ich auch am Arbeitsplatz rumspielen kann
) für
» Schaltungen -> www.falstad.com/circuit
» Außerdem bin ich schnell auf den NE555 für Timerzwecke gestoßen. An dieser
» Stelle vielen Dank an das Forum - ich konnte mir hier echt viel zu dem
» Thema NE555 anlesen.
» Bevor ich nun die Bauteile für die von mir entwickelte Schaltung bestelle
» würde ich gern noch einmal die Meinung der Spezialisten einholen ob das den
» so funktioniert wie ich mir das vorstelle ![]()
» Zur Schaltung:
» Als Spannungsquelle dient die Bordspannung des Autos von 12V.
» IC1 und IC2 sollen einen eine Taktzeit von ca. 0,5s liefern - zur
» Dimensionierung der Bauteile habe ich den Rechner im Thema "NE555 als
» astabile Kippstufe" genutzt. Der 2kR wird in Reihe mit einem 10kPoti
» geklemmt um die Zeit fein einzustellen.
» IC3 und IC4 werden erst durch ein Relais durch Schließen/Öffnen der Taster
» aktiviert/resetet. Sie zählen die Taktzeiten. Auf 0 halten sie jeweils
» IC5/IC6 aktiv. Durch den Start der Zählfunktion werden allerdings IC5/IC6
» resetet
» Nach dem zählen von 6 Takten gezählt wurden (3s) werden IC5 und IC6
» getriggert - zur Dimensionierung der Bauteile habe ich den Rechner im Thema
» "NE555 als monostabile Kippstufe" genutzt. Die Schaltung soll ca. 38s
» laufen (--> Öffnungs/Schließvorgang des Dachs). Der 300kR wird in Reihe mit
» einem 100kPoti geklemmt um die Zeit fein einzustellen. Durch das betätigen
» des jeweils anderen Tasters wird die Schaltung resetet (--> Abruch des
» Öffnungs/Schließprozesses).
» Die LED ganz unten sind nur zum Testen. Die SPST/SPDT Analog-Switche sollen
» durch Relais ersetzt werden. Außerdem sind noch Stützkondensatoren für
» jeden IC eingeplannt.
» So ich hoffe mal ich habe nichts vergessen. Bin gespannt auf eure Meinungen
» und Einschätzungen ![]()
» Mit freundlichen Grüßen
» Christoph
