Labor-NT: Update Subgruppe "PWM-Erzeugung" (Schaltungstechnik)
» das geht übrigens auch nur mit dem 555er: Ground an 1, Ub an 4 und 8. Dann
» einen WIderstand zwischen +Ub und 6&7, von 6&7 ein C an GND (aufbauend auf
» monostabil. Multivibr.: t=1.1xRxC, Variation erfolgt durch Verschieben der
» Schaltschwelle). Das Modulationssignal wird daher an 5 gelegt, an 2 wird
» das Taktsignal gelegt und Ausgang ist natürlich 3. Es braucht also noch den
» Takt 2* 555 = 556....
» Das nur um den sonst ständig unverdient ignorierten Pin 5 auch mal sinnvoll
» zu nutzen
» Grüße
» Hartwig
Moin Hartwig,
danke für den Hinweis. Die Schaltung kenne ich natürlich auch, weiß jetzt aber nicht mehr, ob ich sie auf das Verhältnis vom TG untersucht hatte. Werde ich beizeiten noch einmal prüfen. Die 3-97% sind schon sehr schön für meinen Fall.
Pin 5, der vernachlässigte Anschluss. Ich hatte ihn ja in der Totzeit-Schaltung schon einmal "zum Leben erweckt"..
Michael
Michael
