Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR (Schaltungstechnik)
» Mooiin Hartwig,
» » Du mußt auf jeden Fall einen MOSFET-Typ angeben, sonst können die
» » Ergebnisse daneben liegen.
» Das hatte ich, ist nur nicht zu sehen...
» » Dann solltest Du Dir auch mal die Parameter für die Spannungsquelle
» » ansehen, tr und tf sind doppelt so lang wie die Periodendauer, das geht
» » eigentlich nur mit invertierter Zeit .
» ich danke dir für die (vergleichsweise ) sehr hilfreiche Aufklärung.
» Manchmal hat man doch ein Brett an der falschen Stelle... oder den
» dicken Knoten zwischen Ohren.
» Mit tr/tf = 100n funzt das aus einer Steuerquelle prima, so wie anfangs
» vermutet und auch gewünscht.
» Hier mal als Beispiel die mit TG 50% zerhackte Halbwelle, erzeugt mit
» G-Ansteuerung aus einer Quelle; diesmal mit 2,5 anstatt 25 kHz, damit man
» (besonders Mitleser, die mit PWM nicht so vertraut sind) auch sieht, was da
» nachher passiert....
» Danke nochmal und einen schönen Sonntag + Grüße
» Michael
Nur, was nützt das Ganze in einem Gleichrichter???? Der nachfolgende Elko ist auf annähernd Spitze geladen, also fließt auch nur dann Strom, wenn die Spannung höher ist als die vom Elko. Und das sind dann 3 oder 4 Impulse auf deinem Bild.
