Labor-Netzteil: Vergleich mit Graetz-Brücken-GR (Schaltungstechnik)
» » @ Wolfgang:
» » Die haben sich nur hinter dem FET-Symbol versteckt...
» und wie schaltest du die aus? Die Schaltung des Gleichrichters verstehe ich
» nicht.
Hier die Brücke mit eingezeichneten parasitären Body-Dioden; ich denke sie ist gut (als handelsübliche Graetzbrücke) erkennbar.
Ausschalten kann und brauche ich sie nicht; die Body-Dioden haben -genau wie "normale" GR-Dioden- eine Schwellspannung von ca. 0,6 - 0,7V. Da der Kanal des jeweiligen FET aber bereits bei wenigen zig mV Differenz zwischen D- und S-Anschluss in den Leitendzustand gebracht wird, wird diese Schwellspannung an der Diode nicht/nie erreicht. Die Diode kann daher nicht leiten und es fließt kein Strom über sie, sondern NUR im Kanal des angesteuerten FET.
Michael
EDIT: Musste die Zeichnung nochmal überarbeiten, da waren auf die Schnelle Fehler drin
Michael
