Labor-Netzteil: mit LM723 (+ lilafarbenem 555!) und mehr... (Schaltungstechnik)
» Was ich bei sehr, sehr vielen Hobby-Veröffentlichungen immer wieder
» vermisse: Konkrete Daten bzw. Messergebnisse des "guten Stücks".
» Ursache liegt wahrscheinlich darin, dass die Möglichkeiten (Messgerätepark)
» der Hobbyisten da oft ziemlich beschränkt sind.
Ja, das wird ein Grund sein. Aber selbst wenn ich die Meßgeräte habe, stellt sich die Frage, was bei welchen Randbedingungen zu messen ist:
1. z.B. Einstellzeit nach Lastwechsel: Wie ist der Lastwechsel definiert? Wie definiert man die Rückstellzeit? auf 90% des Ausgangswertes? manchmal findet man 1/e (etwa 37%) oder vielleicht 99%??? Also nur eine Zeitangabe wir z.B. 50µs wäre nichtssagend. Für das dabei beobachtete Überschwingen spielt dann wieder die Flankensteilheit des Lastwechsels eine Rolle. Dann wäre da noch das Verhalten bei Spannungsumstellung interessant (Deine Taster).
2. Beim PARD, also Restbrumm, Rauschen etc. wird es dann noch schwieriger. Bei den professionellen Labornetzgeräten von z.B. HP ist die Meßbandbreite mit 20Hz - 20MHz festgelegt, der Meßwert angegeben in rms und Peak. Übliche rms-DVMs schaffen die Bandbreite nicht. Allerdings können einige Oszis rms angeben und lassen sich auch in der Bandbreite auf 20MHz begrenzen. Digitaloszis haben dann zuweilen auch eine für Spitzenmessungen optimierte Samplingfunktion. Wenn man dann damit am Experimentieren ist, liegt man oft weit ab von den erwarteten Messwerten. Das kann natürlich einfach am Aufbau der Schaltung liegen, aber Der Anschluß des Oszis (Tastköpfe) und die Erdung spielen hier auch eine Rolle. Und der Störnebel am Arbeitsplatz. Das bekommt man besser hin, wenn man mit Differenzverstärker-Eingang arbeitet und mit BNC-Kabeln - korrekt mit 50Ohm abgeschlossen - misst.
Also auch eine Störsignalangabe ohne Bandbreitenangabe ist praktisch ohne Aussage. Und selbst wenn ich traumhaft niedrige Werte messen sollte, dann habe ich aus den Meßversuchen gelernt, daß in der Praxis - also z.B. bei Anschluß über 4mm Laborstecker ohne AC-Impedanzanpassung - mit erheblichen Störungen zu rechnen ist. Wenn ich wirklich mal eine ganz saubere Spannung in einem Versuchsaufbau brauche, nehme ich eine 9V Blockbatterie (oder auch mehrere) aus der Schublade...
Und noch eine Anmerkung zum Vorregler, ganz allgemein: Ich würde hier keinen Regler, sondern lediglich ein Stellglied einbauen, gesteuert durch die Soll-Vorgabe des Haupt-Spannungsreglers, nur mit einem Offset versehen, der den Spannungsabfall über dem Regler praktisch konstant hält. Also z.B. etwa 6V. Wenn der Vorregler ein eigenes Regelverhalten hat, dann können beide Regler durchaus Spaß aneinander finden und ein Eigenleben entwickeln. Das hängt auch sehr von der gewählten Schaltungstopologie ab, serielle Vorregler wären aber wohl nur bei hohen Spannungen sinnvoll. Die Steuerung aus der Sollvorgabe des Spannungsreglers kann übrigens in gleicher Weise wie für den Vorregler auch für den Überspannungsschutz benutzt werden.
Viele Grüße
