Optokoppler parallel zum Schlüsselschalter (Schaltungstechnik)
» ich möchte mein Garagentor mit einem RFID-Leser ausstatten.
» Dieser hat einen µC-Ausgang mit dem die LED eines Optokopplers angesteuert
» wird. (LED Seitig ist alles klar)
» Der Antrieb hat einen Schlüsselschalter, der auch bleiben soll.
» Was vor oder nach dem Schalter, im Gehäuse des Antriebs verbaut ist, weis
» ich nicht.
» Nun zur Frage:
» Kann ich den Transistor einfach parallel zum Schlüsselschalter schalten,
» oder muss ich noch was beachten?
» Danke für eure Hilfe,
» Gruß,
» Jürgen
Nimm ein Multimeter und messe den Strom, der durch den geschlossenen Schlüsselschalter fließt. Sicherheitshalber auch die Spannung, die bei offenem Schlüsselschalter über den Kontakten anliegt. Prüfe auch die Polarität. Dann kannst du entscheiden ob der Transistor des Optokopplers reicht, oder ob du ein Relais zwischenschalten mußt.
Das Relais (kann ja ein kleines Signalrelais sein) würde ich allerdings sicherheitshalber in jedem Fall vorsehen. Dann allerdings kannst du dir den Optokoppler sparen und das kleine Relais über einen Transistor direkt vom µC aus steuern.
Edit: Eine fertige Lösung wäre das:
https://www.banggood.com/5V-1-Channel-Level-Trigger-Optocoupler-Relay-Module-For-Arduino-p-915614.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Den µC direkt an die Platine schalten, das Relais brückt deinen Schlüsselschalter. Brauchst dann gar nix messen, mit der Schaltung klappt das sicher. Die Schaltung funzt bei 5 Volt, gibt auch welche für 12 Volt, mußt halt mal guggen.
LG Sel
