E-Herd nur an 400V? (Schaltungstechnik)
» Nö, Besteht keine Nachrüstpflicht. Nur der 3pol. Automat gibt mir zu
» denken. Das muss alles über eine Sicherung 20A laufen. Das hat in 1,2mill.
» Plattenbauwohnungen der DDR funktioniert und das dunktioniert heute auch
» noch. Eine 20A Sicherung kannst du 1h mit knapp 30A belasten Das sind 7kW
» Dauerleistung eine Stunde. Damit heize ich bei 0°C Außentemperatur mein
» gesamtes Haus. In einer Küche würdest du an Überhitzung sterben, es sei
» denn, du hast Klima oder kochst nur bei offenem Fenster, wenn der Herd 1h
» mit 7kW heizt
Dazu kam, das in der DDR in den Plattenbauten alle Leitungen aus Aluminiumkabel bestanden (Kupfer war nicht zu bekommen und zu teuer). Böse Zungen behaupteten damals, das man mit den Aluleitungen nennenswert Wärme in die Häuser bekam. In den Schächten, wo die Steigleitungen für Wasser sowie für Abwasser etc. verlegt waren, da wars auch immer mollig warm (und es stank). Klar, die Abwasserleitungen waren nicht isoliert wie heute und auch nicht immer ganz geruchsdicht.
Die Leitungen für Heizung gingen meistens durch die Wohnungen zu den Wohnungen oben drüber in einer Zimmerecke. Natürlich nicht isoliert - eine prima Zusatzheizung. Da vielfach keine Heizungsregler an den Heizungen waren (wozu auch?) öffnete man eben die Fenster, sollte es zu warm werden
LG Sel
