Induktive Lasten entstören (Schaltungstechnik)
» Messen kann man auch über einen Stromwandler oder Rogowskispule.
» Ich kann nur sagen das in Schaltschränke bei meinem damaligen Arbeitgeber
» (Energieversorger) Grundsätzlich die Steuerleitungen,und
» Versorgungsleitungen Abgeschirmt waren, um genau solche Probleme
» ausschließen zu können, bei Schalthandlungen egal ob über Schütz oder
» nicht, und das Großzügig auf Erdanschluss geachtet wurde , deshalb
» verwendete man auch sogenannte Steuertrafos , die eine Schirmwicklung
» zwischen Primär und Sekundärwicklung hatten, damit eine Kapazitive
» Überbrückung für Störsignale unterbunden werden konnte. Sprich Störsignale
» wurden gegen Erde abgeleitet. Es ist klar das man für zu Hause so einen
» Aufwand nicht treiben kann.
» Also sollte alles so gut es geht mit Netzfilter und dergleichen
» ausgestattet weren.
» Wieviel Störemmision ein Schütz abgibt hängt von der Impedanz ab, sprich
» Leitungskapazität,Induktivität,Leitungslänge,Leitungsquerschnitt,Leitungsaufbau,
» und der Last die angeschlossen ist. Leider nur für den spezifischen Fall
» aus zu messen.
» Auch die Eregerspule kann Störungen Emittieren.
» Messe es mit einem Oszi.
Mit einem einfachen Oszi kann ich das nicht messen. Wenn ich nach dem Artikel von Siemens gehe, ist das ein einmaliger Vorgang, der ca. 400µs dauert und in der Spitze 3000V produziert. Die einzelnen Peaks sind noch deutlich kürzer:
