Induktive Lasten entstören (Schaltungstechnik)
@schaerer:
Vielen Dank übrigens für diese Seite, ich habe ja sehr viele der Infos brauchen können.
Als Flipflop habe ich momentan einen "fertigen" 4044. Da kann ich leider nichts auftrennen. Von den vier Kanälen benutze ich momentan drei für Rechtslauf, Linkslauf und den Bohrkopf für Set und einem gemeinsamen Ausschalter für Reset. Dies deshalb weil diese Schaltung das ursprüngliche mechanische Schaltwerk ersetzt was nach vierzig Jahren verschlissen war. Ich hatte aber zuerst ein Problem als beim Hochfahren der Schaltung die Flipflops sich selbst gesetzt haben. Dem konnte ich aber abhelfen indem ich den Reset über ein R-C-Glied verzögert habe. Hier ist der Schaltplan der Platine mit dem Flipflop, den Optokopplern für die CNC-Ansteuerung und der Lüftungsregelung der Schaltschrankkühlung. Das NA12W-K hat noch keine Freilaufdiode, die baue ich noch ein. Beim Umschalten von Hand auf CNC passiert aber bisher auch nichts. Das lütte Ding hat wohl nicht genug Energie ..
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190118213223.pdf
Die Netzteilplatine ist praktisch 1:1 aus dem Artikel übernommen. Ich würde jetzt auf der Primärseite einen Netzfilter einbauen (integriert im Stecker geht hier nicht), besagten Varistor mit Thermosicherung und auf der Sekundärseite eine 1,5KE20 oder 22 und zum Schutz derselben noch eine PTC-Sicherung.
Von außen kommende Störungen sollten durch den Netzfilter
https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=C190%252FDS_FPP_01.pdf
und den Varistor geblockt werden und die Abschaltspannung des Trafos selbst sollte durch die Schutzdiode auf der Sekundärseite abgeleitet werden, so das das reichen sollte. Ich weiß das aber nicht genau, deshalb frage ich ja nach.
