OP als Differenzverstärker - Funktionsweise (Schaltungstechnik)
» » Du meinst wohl -0,4V??
» Richtig. Tippfehler.
» » Bei Spannungen von kleiner als -0,4V beginnen die Eingangsschutzdioden
» » zu leiten. Das Verhalten des Ausgangs wird vom Hersteller nicht
» » spezifiziert.
» Die Spezifikation der Eingänge gehen bis -0,3V.
» Ich ging bislang davon aus, daß die Eingangsschutzdioden dafür sorgen, daß
» diese Spezifikationen eingehalten werden, so daß auch wenn "weniger" als
» -0,3V (bzw. mehr, je nach Sichtweise), anliegend, diese auf -0,3V geklemmt
» werden und der OP innerhalb seiner Spezifikationen betrieben wird. An den
» Anschlüssen, also den R´s 22k, liegen noch BAT85 invers gegen Masse, die
» "eigentlich" auf -0,4V begrenzen sollten (daher kann ich mir auch die ca.
» -0,7V nicht so recht erklären.
» Wenn das Verhalten im reinen Verstärkerbetrieb, also mit i gegen Masse,
» identisch wäre, würde ich das nicht weiter hinterfragen, ebenso, wenn eine
» wie auch immer erkennbar Beziehung zwischen Ein- und Ausgangssignal
» erkennbar wäre. So aber --- insbesondere kann ich die negativen
» Eingangsspannungen nicht verhindern und auch eine bipolare
» Spannungsversorgung ist nicht möglich.
Wenn die Eingangsschutzdioden leiten, werden die dort fließenden Ströme für die
Aufrechterhaltung des "virtuellen Kurzschlusses" nicht mehr berücksichtigt und
damit muss die Schaltung falsch rechnen.
Wenn die Versorgungsspannung ausreichend stabil ist, dann kann man vom
invertierenden Eingang einen Widerstand nach +Ub schalten. Der ist so
zu bemessen, dass die Spannung am invertierenden Eingang immer positiv
bleibt.
Natürlich ändern sich damit die Werte aller anderen Widerstände. Aber
dass ist ja leicht auszurechnen...
