Schaltung für Tasterfunktion (Schaltungstechnik)
» An den Ausgang vom 555 schalte einen Elko mit der Relaisspule in Reihe,
» dann an Plus Betriebsspannung vom 555. Die Größe des Elkos mußt du
» ausprobieren. Eventuell mußt du auch nach dem Ausgang vom 55 noch einen
» Transistor vorschalten. Wenn der 555 nach einer Verzögerung durchschaltet,
» so lädt der Elko sich über die Spule vom Relais auf, das Relais zieht an.
» Ist der Elko geladen, wird er für Gleichstrom "undurchlässig" und das
» Relais fällt ab. Damit das Relais abgefallen bleibt, muß noch ein
» Widerstand (relativ hochohmig) nach dem Kondensator gegen Plus, damit sich
» der Kondensator nicht selbst entlädt nach paar Minuten.
» LG Sel
Danke Sel für den Tip funktioniert prima. Habe zwischen NE555 und Relais noch einen Transistor geschaltet , dann in Reihe einen 470µF dann zum Relais.
Parallel zum Elko noch einen 39K Widerstand. Das funktioniert super.
Danke an alle für die Tipps.
Volker
