IRFZ44N als Schalter für Monitor (12V 2.1A DC Input) (Schaltungstechnik)
» » » Etwas?
» » Klar, dafür kann das Teil aber auch mehr.
» » 1. schaltet es den +
» » 2. Hat es Übertemperaturschutz und Überlastschutz
» » 3. kann es auch an die Steuerung zurück melden
» » Übrigens gab es die Teile mal bei Pollin für die Hälfte oder weniger.
» Hab
» » mich damals eingedeckt.
» Aus dem Originalposting geht leider nicht hervor, ob die Monitorplatine
» durch den Pi nur abgeschaltet oder auch angesteuert werden soll. Sollte der
» Monitor noch eine weitere Verbindung zum Pi haben, wäre es sicher gut,
» Plusseitig zu schalten. Dann geht jeder P-Kanal Mosfet, der dann auch nicht
» Logic-level können muss und der dann über einen npn-Transistor, fast egal
» welcher, BC817 oder BC547, mit Basiswiderstand geschaltet wird. Bei 2,1A
» 12V kann man auf Übertemperaturschutz und Überlastschutz sicher verzichten.
» Abgesehen von der Lieferzeit, BC817 liegen bei ali 100pcs unter 1 EUR incl.
» Porto und vom AO4407 bekomme ich 10 Stück für <1 EUR. Als Basiswiderstand
» kauft man dann noch 100 Stück 4,7kOhm für 0,60 EUR, ebenfalls incl. Porto.
Man kan auch einen Optokoppler zwischen setzen oder man nimmt gleich ein Photomosrelais von Panasonic. Die gibt es glaub ich bis 2,5A, kosten dann aber auch ein paar €. Man braucht dann aber auch nur noch einen Vorwiderstand für die LED
