LED-Beleuchtung, PIR, DHT22, µC: Gemeinsame Massefläche oder (Schaltungstechnik)
vor kurzem gefunden:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler
vielleicht hilft es ein wenig weiter?
Ralf
» ich bastel gerade an einer zweilagigen Platine auf der ein µC zwei PIR
» Bewegungsmelder auswertet und danach die LED-Beleuchtung ein- bzw.
» ausschaltet. Zusätzlich soll der µC noch regelmäßig zwei DHT22 auswerten
» und die Messwerte via WLAN verschicken. Eventuell soll später mal bei
» bestimmten Messwerten der DHTs ein Lüfter o.ä. geschaltet werden.
» Jetzt ist die Frage ob ich einfach auf beiden Lagen eine gemeinsame
» Massefläche für alle Signale verwenden kann oder ob ich für bestimmte
» Signale (LED-GND, Lüfter-GND, ...) eigene GND-Bereiche anlegen und die dann
» irgendwo zusammenführen muss.
» Hier das aktuelle Layout der Platine incl. Masseflächen (blau = oben, rot =
» unten):
» Noch ein paar Details zum Aufbau/Bauteilen:
» * µC: ESP8266 - genauer ESP-12-Platine auf Adapter-Platine gelötet; mit
» 100nF am Vcc des ESP. Adapter-Platine wird über Pfostenverbinder K6 und K8
» aufgesteckt.
» * DHT22: Digital auslesbarer Temperatur und Luftfeuchtesensor,
» Kommunikation erfolgt über eine einzelne Leitung, je DHT ein 100nF und ein
» Pull-Up für die Datenleitung
» * LED-Leuchten: 2x2 LED-Leisten je 12V 500mA. PWM ist aktuell nicht
» geplant. Sollen an die Klemmen LED1 und LED2 angeschlossen werden, je zwei
» Leisten parallel. Vermutlich sind in den Leisten normale LED-Stripes mit
» Serien-Parallel-Schaltung und Vorwiederstand pro LED-Gruppe verbaut. Die
» Original-Steckernetzteile sind jedenfalls Konstantspannung, der Händler
» konnte/wollte mir dazu keine weiteren Infos geben (nein, nicht was ihr
» jetzt denkt. War ein Möbelhaus vor Ort, da haben wir auch den Schrank
» gekauft in dem die LED-Leisten leuchten sollten...)
» * PIR: China-Fertig-Modul, HIGH bei erkannter Bewegung, LOW wenn binnen 14s
» keine weitere Bewegung erkannt wird.
» * Die Aussparung der Massefläche oben Links ist wegen der gedruckten
» Antenne des ESP-12-Moduls
» * K9 ist aktuell nicht benutzt, nur die übrigen Pins vom ESP nach außen
» geführt für mögliche spätere Erweiterungen
» * Lüfter oder was auch immer an Klemme kommst später mal an RES;
» voraussichtlich kein PWM
» * Die Klemmen LED1, LED2 und RES werden über IRLML6244 (SOT-23) geschaltet
» * ESP benötigt 3V3, von den 12V über einen LF33CV (TO-220) erzeugt
» * PIR benötigt 5V, von den 12V über einen LF50CV (TO-220) erzeugt
» Ich hoffe ich habe nichts relevantes vergessen.
» Oh und ich weiß dass es sowas wie sternförmige Masse gibt, nur weiß ich
» momentan weder wann man das macht (machen sollte) noch wie man das auf
» einer Platine konkret layoutet
» Danke & Gruß
» Bastelix
» EDIT: Und ich sehe gerade, dass der neue Masseflächen-Erstell-Algorithmus
» von Target 3001 V19 für die Leiterbahnen auf der einen Ebene eine
» Aussparung in der Massefläche für Leiterbahnen auf der anderen Ebene
» erstellt hat. Macht das grundsätzlich Sinn?
» EDIT2: Hier noch der Schaltplan und ESP-Adapter wie im anderen Post
» hochgeladen:
» ESP-Adapter:
