Solarrebellen am Hausnetz (Schaltungstechnik)
» Was denkt Ihr über solche Anlagen oder habt sogar selber sowas schon in
» Betrieb.
» cu
» st
Entscheidend ist die Verkabelung.
Oft ist der Aufbau wie folgt:
RCD + LSS im Zählerschrank - Leitungen in die Zimmer - Steckdose in der Nähe Balkon.
So weit so gut.
Ist nun ein Verbraucher an der Steckdose nähe Balkon angeschlossen ist der Überlastschutz, Kurzschlussschutz und der Erdschlussschutz gegeben.
Nun kommt am Balkon die Mini PV.
Weil die Verkabelung mühsam wird, erfolgt der Anschluß am nächsten verfügbaren Punkt.
Nehmen wir mal an dass ist die Steckdose am Balkon.
Wenn nun dort Energie entnommen wird liefert (je nach Sonne) einmal der Zweig aus den Zählerverteiler und einmal die Mini PV.
Damit ist der Überlastschutz ausgehebelt (bei Sonne) weil nicht mehr die ganze Leistung zur Steckdose aus dem Zählerverteiler kommt
und der LSS das gar nicht mitbekommt das "rückwärts" auch Energie bereitgestellt wird und die Leitung überlasten könnte.
Wenn nun an der Steckdose nur ein kleiner Verbraucher betrieben wird kommt keine Energie vom Zählerverteiler.
Die Versorgung erfolgt durch nur die Mini PV.
Was ist nun wenn der Verbraucher einen Erdfehler hat?
Wird der Mini WR das erkennen?
Der RCD im Zählerverteiler wird davon nichts mitbekommen weil da fließt kein Strom Richtung Verbraucher sondern retour ins Netz.
Also Mini PV in den Zählerverteiler einspeisen lassen, dann bleiben die Abgänge geschützt - nur dass wird wegen dem Aufwand oft nicht gemacht.
Die Verkäufer der Geräte beraten da sicher ganz korrekt....................
Über den Jahresertrag sage ich mal nix, speziell wenn das Ding wirklich senkrecht am Balkon hängt.
