parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen (Schaltungstechnik)
» Interessanter Lösungsansatz.
» Ich spiel das grad mal durch:
» Die Heizungssteuerung liefert die Versorgung für den Fühler.
» Ich muss ja nur messen, wie viel Volt da "versorgt" werden. 5V, 12V oder
» 24V
» Dann mit dem Arduino die Spannung nach dem Fühler messen
» Spannungsabfall lässt sich via Software (Arduino) in Temp. umrechnen.
» Dann wäre ja der Arduino paralleles Messgerät am Fühler
» Arduino ist aber hochomig und somit verfälscht er das Fühlerergebnis
» (R1000) nur minimal
» oder hab ich da was übersehen?
Mal Spannung messen, muss <5V sein sonst brauchst noch einen Spannungsteiler.
messen in der Nacht, messen am Tag (oder Kältespray und Fön einpacken)
hoffen dass sich die Spannung ändert und zwar in einem vernüftigen Bereich damit der Ardu was erfassen kann
Masse vom Ardu mit Heizung verbinden - kontrollieren ob der Wert an der Heizung sich ändert
aufpassen wenn der PC dran hängt - noch ein Potential vom PC Netzteil !
