parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen (Schaltungstechnik)
» » » » Hallo,
» » » » ich habe ein meiner Heizung einen NTC/PTC (müsste ich schauen) für
» die
» » » » Außentemperatur welche von der Heizungssteuerung genutzt wird. Kann
» » ich
» » » den
» » » » jetzt noch parallel dazu mit einem Arduino abgreifen oder liege ich
» » » richtig
» » » » in der Annahme, das die beiden Elektroniken sich gegenseitig die
» » » » Messergebnisse verfälschen?
» » » » Aber wie sonst spare ich mir das Verlegen von 20m Kabel für einen 2.
» » » » Außenfühler?
» » » » schönen Sonntag
» » » » Daniel
» » » das geht schon.
» » » Die Heizung bleibt die Stromversorgung des Fühlers. Du misst mit dem
» » » Arduino nur die Spannung.
» » » Die Massen müssen verbunden werden.
» » » Der Arduino braucht ein eigenes galvanisch getrenntes Netzteil.
» » » Ob die Spannung - und vor allem der Spannungsunterschied groß genug
» ist
» » » musst du prüfen.
» » » ist ja nur ein 8 Bit AD.
» » » Die Linearisierung musst du im Arduino in der Software machen.
» » Interessanter Lösungsansatz.
» » Ich spiel das grad mal durch:
» » Die Heizungssteuerung liefert die Versorgung für den Fühler.
» » Ich muss ja nur messen, wie viel Volt da "versorgt" werden. 5V, 12V oder
» » 24V
» » Dann mit dem Arduino die Spannung nach dem Fühler messen
» » Spannungsabfall lässt sich via Software (Arduino) in Temp. umrechnen.
» » Dann wäre ja der Arduino paralleles Messgerät am Fühler
» » Arduino ist aber hochomig und somit verfälscht er das Fühlerergebnis
» » (R1000) nur minimal
» » oder hab ich da was übersehen?
» ja, Du siehst das sehr "ideal". Du weisst aber nicht, wie der Sensor
» beschaltet ist. Ist er Bestandteil einer Brücke? Spielen bei den
» Betriebsbedingungen des Sensors eventuell noch andere Parameter mit hinein?
» Es könnte vielleicht gehen, muss aber nicht. Ärgerlich kann es werden, wenn
» es "nur" bei extremen Betriebsbedingungen Überraschungen gibt - dann
» braucht man das meist am allerwenigsten. Einfach mal über einen längeren
» Zeitraum mit möglichst großen Temperaturdifferenzen messen und sehen, was
» passiert. Das wirst Du ohnehin machen müssen, um die Linearisierung zu
» bestimmen. Viele Heizungen verfügen über einen seriellen Bus (z.B. KM-Bus)
» zum Anschluss von Bedieneinheiten; eleganter wäre es, dort die Temperatur
» zu dekodieren.
» Grüße
» Hartwig
Das ganze System ist etwas komplizierter. Heizungsanlage mit Fotothermie ist geregelt. Ein Pelletofen heizt zu, mittels interner Zeitschaltuhr. Es gibt keinerlei Datenaustausch zwischen Ofen und Heizungsteuerung. Der Ofen hat eine serielle Schnittstelle, die einzigen Daten die aber verfügbar sind, schalten den Ofen darüber an oder aus, dann muss aber die Zeitschaltuhr deaktiviert sein. Es wird ein Technikerprojekt und die kaufbare Steuereinheit fällt aus, da es eh nicht unterstützte Zusatzfunktionen geben soll.
D.H. der Arduino muss die komplette Brennersteuerung übernehmen (evtl. auch ein Raspberry) und dafür braucht er die Daten vom Außenfühler und zusätzlich noch von der Kesseltemperatur, aber das ist ja das selbe Prinzip. Extreme Situation lassen sich ad hoc nicht simulieren.
Es bedarf eigentlich nur einer Kennlinie (z.b. 3-4V für 0-30°C) für den Arduino, diese kann ich für mich verwerten. Nur das Ergebnis durch die Messung darf für die restliche Heizungssteuerung um sagen wir maximal 10% verfälscht werden, (9°C Außentemp. statt 10°C, o.ä.) das kann ich dann in der Heizungs-Steuerung ausgleichen. Dann wird z.B. die Vorlauf-/Rücklaufmischung geändert, das ist ja eh am Ende eine Gefühlsabstimmung, die Kesseltemp. wird ja final durch die Arduino Temp. geregelt, dafür brauch ich den Abgriff.
Und ich hoffe mal nicht, das der R-Fühler nur Teil einer Brücke ist, sondern nur direkt gemessen wird. Das würde aber leicht rauszufinden sein. Ich werd mal testweise 2 oder 3 verschiedene Widerstände parallel dazu packen und mit den Fühler Kenlinie vergleichen und mir die Temp. Anzeige anschauen.
