parallele NTC/PTC Nutzung für 2 Steuerungen (Schaltungstechnik)
» ich habe ein meiner Heizung einen NTC/PTC (müsste ich schauen) für die
» Außentemperatur welche von der Heizungssteuerung genutzt wird. Kann ich den
» jetzt noch parallel dazu mit einem Arduino abgreifen oder liege ich richtig
» in der Annahme, das die beiden Elektroniken sich gegenseitig die
» Messergebnisse verfälschen?
» Aber wie sonst spare ich mir das Verlegen von 20m Kabel für einen 2.
» Außenfühler?
» schönen Sonntag
» Daniel
das geht schon.
Die Heizung bleibt die Stromversorgung des Fühlers. Du misst mit dem Arduino nur die Spannung.
Die Massen müssen verbunden werden.
Der Arduino braucht ein eigenes galvanisch getrenntes Netzteil.
Ob die Spannung - und vor allem der Spannungsunterschied groß genug ist musst du prüfen.
ist ja nur ein 8 Bit AD.
Die Linearisierung musst du im Arduino in der Software machen.
