Energieeffizienz Umbau Leuchtstoffröhre > LED (Schaltungstechnik)
» Hallo Experten!
» Ich sehe immer wieder klassische Leuchten die für "Neonröhre" konstruiert
» und nun mit LED-Röhre betrieben werden. Was ich mich dabei immer frage:
» Belässt man das vorhandene konventionelle Vorschaltgerät in der Schaltung
» und ersetzt nur den Starter durch eine simple Blindbrücke, wie wirkt sich
» das nun eigentlich nutzlose Vorschaltgerät auf den Stromverbrauch aus? Ich
» kenne mich nicht gut mit dem inneren Aufbau der Vorschaltgeräte aus.
» Eigentlich interessiert es mich vor allem in sofern, ob sich die Mühe einer
» kompletten Neuverdrahtung der Leuchte lohnt. Denn es ware ja
» wirtschaftlicher Blödsinn, wenn man eine funktionierende Leuchtstoffröhre
» rauswirft und für > 10 € je Röhre einen LED-Stab verbaut, jedoch am Ende
» über das Vorschaltgerät weiterhin sinnlos z.B. 20 Watt verbrät.
» Andererseits, wirkt sich das KVG nicht wesentlich aus, wäre es wiederum
» wirtschaftlicher Blödsinn, die Arbeitszeit in eine Neuverdrahtung zu
» investieren. Vielleicht kann mich ja jemand erleuchten
Die LED-Röhre hat ungefähr so viele Anschlüsse wie eine Glühlampe - 2. Der Rest ist für die Kompatibilität mit der Leuchtstofflampe. Der Aufwand der Neuverdrahtung wäre hier also: 2 neue Anschlussdrähte zu L und N. Etwas schwieriger wird es, wenn der Starter in der LL-Fassung integriert ist, dann muss er gebrückt werden. Nach Neuverdrahten bliebe dann noch der Aufwand beliebig viel der alten Verdrahtung herauszukneifen.
Schöner ist das bei den Rasterfeldleuchten mit 4x18W. Die alten LL sind paarweise in Reihe geschaltet, sodass man um eine Neuverdrahtung eh nicht herumkommt.
