Finde Fehler nicht: Panelmeter mit ICL7107 zeigt Offset (Schaltungstechnik)
» » Hallo,
» » » Vielleicht liegt es an der Negativspannung, die meist mit einem CD4009
» » » erzeugt wird.
» » Nein, die Spannungsversorgung erfolgt mit Plus und Minus (8-14V). Ein
» » 7905 erzeugt eine künstliche Masse 5V unter dem Pluspegel. Es gibt kein
» » weiteres IC.
» » » Nach dem Einschalten kam das Entsetzten, das Amperemeter pendelt jetzt
» » » stark um den Nullbereich (Anzeige bis geht ca. 0,15 hoch).
» » Dieses Phänomen kenne ich auch. Ich vermute 50Hz aus dem Netz und die
» » interne Frequenz des ICs sind unglücklicherweise ein Vielfaches von
» » einander.
» » Betreib mal das Panelmeter mit Batterie. Dann müsste es weg sein.
» Zumindest
» » bei mir war das so.
» » Netzversorgung des Panelmeters und Messung von irgendetwas, was aus dem
» » Netz versorgt wird (Netzteil): Anzeige schwankt wie wild.
» » Versorgung des Panelmeters aus einer Batterie: alles ok.
» » Versorgung des Panelmeters aus dem Netz, Messung einer Batterie: alles
» ok.
» » Tja, und beides mit Batterie sowieso.
» » Ich bin jetzt ein Stück weiter: Auch ein neues LCD Modul misst den
» gleichen
» » Mist.
» » Ich denke auf der Platine gibt es irgendwelche Kriechströme auf Grund
» des
» » Alters.
» » Ich rupfe das Ding auseinander.
» » Danke allen, die Ihr Gehirn bemüht haben.
» » Mikee
» Jup, werde ich mal versuchen, Ich werde mir auch mal die Kondensatoren
» näher ansehen vielleicht hat da ja einer Schaden genommen.
» So sehr viel Außenbeschaltung ist da ja nicht vorhanden
» Der IC ist übrigens ein ICL7106.
» https://www.intersil.com/content/dam/intersil/documents/icl7/icl7106-07-07s.pdf
der Kondi am Pin 27 war Schuld an den ganzen Mist, habe das eingeklebte Panelmeter nicht mal ausgebaut dafür ...
