Finde Fehler nicht: Panelmeter mit ICL7107 zeigt Offset (Schaltungstechnik)
» » Vielleicht liegt es an der Negativspannung, die meist mit einem CD4009
» » erzeugt wird.
» Nein, die Spannungsversorgung erfolgt mit Plus und Minus (8-14V). Ein
» 7905 erzeugt eine künstliche Masse 5V unter dem Pluspegel. Es gibt kein
» weiteres IC.
» » Nach dem Einschalten kam das Entsetzten, das Amperemeter pendelt jetzt
» » stark um den Nullbereich (Anzeige bis geht ca. 0,15 hoch).
» Dieses Phänomen kenne ich auch. Ich vermute 50Hz aus dem Netz und die
» interne Frequenz des ICs sind unglücklicherweise ein Vielfaches von
» einander.
» Betreib mal das Panelmeter mit Batterie. Dann müsste es weg sein. Zumindest
» bei mir war das so.
» Netzversorgung des Panelmeters und Messung von irgendetwas, was aus dem
» Netz versorgt wird (Netzteil): Anzeige schwankt wie wild.
» Versorgung des Panelmeters aus einer Batterie: alles ok.
» Versorgung des Panelmeters aus dem Netz, Messung einer Batterie: alles ok.
» Tja, und beides mit Batterie sowieso.
» Ich bin jetzt ein Stück weiter: Auch ein neues LCD Modul misst den gleichen
» Mist.
» Ich denke auf der Platine gibt es irgendwelche Kriechströme auf Grund des
» Alters.
» Ich rupfe das Ding auseinander.
» Danke allen, die Ihr Gehirn bemüht haben.
» Mikee
Jup, werde ich mal versuchen, Ich werde mir auch mal die Kondensatoren näher ansehen vielleicht hat da ja einer Schaden genommen.
So sehr viel Außenbeschaltung ist da ja nicht vorhanden
Der IC ist übrigens ein ICL7106.
https://www.intersil.com/content/dam/intersil/documents/icl7/icl7106-07-07s.pdf
