Finde Fehler nicht: Panelmeter mit ICL7107 zeigt Offset (Schaltungstechnik)
» » Hallo,
» » ich suche schon seit einiger Zeit den Fehler in meinem
» Selbstbaumessgerät.
» » Basis ist ein ICL7107 (3,5 stelliges LED Panelmeter) nach ELV Heft 18
» (ca
» » .1985).
» » So alt ist auch die Platine (Glasfaserepoxy, professionell geätzt, plus
» » Schutzlack).
» » Nackt ohne alles betrieben (+9V stab.) zeigt es irgendeine Hausnummer
» an,
» » schließt man den Eingang kurz, steht "000" wie gewünscht und erwartet.
» » Schließt man aber statt Null Ohm einen 1Meg Ohm Widerstand zwischen den
» » Eingang, müsste es auch "000" anzeigen,
» » da der Eingangwiderstand 10 hoch 12 Ohm beträgt und nur ein
» klitzekleiner
» » Eingangsstrom fließt.
» » Es zeigt dann aber ca. 100 an, bei 100kOhm noch ca. "015" und bei 10kOhm
» » noch "002".
» » Ich habe schon alle Kondensatoren getauscht, der Fehler blieb.
» » Eingebaut in mein Multimeter werden ebenfalls Werte ungleich Null
» » angezeigt, abhängig vom jeweils gewählten Messbereich.
» » Der Spannungsteiler ist 9M, 900k, 90k, 9k, 1k.
» » Wählte ich z.B. den 2V Messbereich zeigt die Anzeige ca. "100" an,
» obwohl
» » nichts angeschlossen ist.
» » Beim Messen einer 1,5V Batterie wird je nach Polung einmal 1,45V und
» einmal
» » 1,65V angezeigt. Der richtige Wert wäre 1,55V.
» » Der Offset bleibt also auch bei niederohmigem Abschluss.
» » Als ich das Gerät vor 33 Jahren gebaut habe, hat es einwandfrei
» » funktioniert, vor ca. 10 Jahren fing es an zu spinnen, ich habe es dann
» » erst
» » mal beiseite gepackt, neulich ein neues IC eingebaut und die
» Kondensatoren
» » getauscht. Das war es wohl nicht.
» » Wo soll ich suchen?
» » Mikee
» Da es viele verschiedene Variationen gibt, was die Beschaltung betrifft,
» wäre es eventuell besser das du deine Schaltung mal zeigst.
» Vielleicht liegt es an der Negativspannung, die meist mit einem CD4009
» erzeugt wird.
» https://www.intersil.com/content/dam/intersil/documents/icl7/icl7106-07-07s.pdf
Hallo Bastelfreunde,
Ich kenne die Lösung zwar nicht, habe aber seit kurzem fast das gleiche Problem beim digitalen Amperemeter meines DIGI35 Netzteils.
Deshalb will ich mich bei diesem Thema mal mit einklinken.
Es hatte sich von der Front des Gehäuses abgelöst und ich habe es mit Heißkleber wieder befestigt. Da habe ich wohl etwas zuviel Wärme eingebracht.
Nach dem Einschalten kam das Entsetzten, das Amperemeter pendelt jetzt stark um den Nullbereich (Anzeige bis geht ca. 0,15 hoch). Es hält also den Nullpunkt nicht und schwankt sehr sehr schnell und sprunghaft hoch und runter. E.v.t. hat hier jemand ne Idee wie man es wieder hinbekommt. Das der IC dadurch kaputt ist kann ich mir nicht vorstellen, da er in seinen großen DIL-Gehäuse eigentlich sehr gut geschützt ist.
VG
