Der Variac lässt grüssen.... (Schaltungstechnik)
» Sel meinte was anderes: In Deinem Beispiel mit dem 220V-Radio an 230V wäre
» es möglich, eine 12V-Sekundärwicklung entsprechend Deiner Beschreibung mit
» der Primärwicklung zu verschalten. Nun haben aber Netztrafos oft eine
» definierte Isolation zwischen Primärwicklung und den Sekundärwicklungen.
» Die Isolation zwischen den einzelnen Sekundärwicklungen muß/wird aber nicht
» diesem Standard entsprechen. Durch diesen "Trick" ist also die Isolation
» des als Trenntrafo funktionierenden Netztrafos nicht mehr seiner
» Spezifikation entsprechend gegeben. Sollte eine Schirmwicklung vorhanden
» sein, wird auch diese wirkungslos gemacht. Aber Du sagtest ja, dass man
» wissen muss, was man macht...
» Grüße
» Hartwig
Ok, schon verstanden. Wenn 2 Sekundärwicklungen unterschiedlich benutzt werden käme das zum Tragen, eine als Spartrafo und eine als reguläre Sekundärwicklung.
