Finde Fehler nicht: Panelmeter mit ICL7107 zeigt Offset (Schaltungstechnik)
ich suche schon seit einiger Zeit den Fehler in meinem Selbstbaumessgerät.
Basis ist ein ICL7107 (3,5 stelliges LED Panelmeter) nach ELV Heft 18 (ca .1985).
So alt ist auch die Platine (Glasfaserepoxy, professionell geätzt, plus Schutzlack).
Nackt ohne alles betrieben (+9V stab.) zeigt es irgendeine Hausnummer an, schließt man den Eingang kurz, steht "000" wie gewünscht und erwartet.
Schließt man aber statt Null Ohm einen 1Meg Ohm Widerstand zwischen den Eingang, müsste es auch "000" anzeigen,
da der Eingangwiderstand 10 hoch 12 Ohm beträgt und nur ein klitzekleiner Eingangsstrom fließt.
Es zeigt dann aber ca. 100 an, bei 100kOhm noch ca. "015" und bei 10kOhm noch "002".
Ich habe schon alle Kondensatoren getauscht, der Fehler blieb.
Eingebaut in mein Multimeter werden ebenfalls Werte ungleich Null angezeigt, abhängig vom jeweils gewählten Messbereich.
Der Spannungsteiler ist 9M, 900k, 90k, 9k, 1k.
Wählte ich z.B. den 2V Messbereich zeigt die Anzeige ca. "100" an, obwohl nichts angeschlossen ist.
Beim Messen einer 1,5V Batterie wird je nach Polung einmal 1,45V und einmal 1,65V angezeigt. Der richtige Wert wäre 1,55V.
Der Offset bleibt also auch bei niederohmigem Abschluss.
Als ich das Gerät vor 33 Jahren gebaut habe, hat es einwandfrei funktioniert, vor ca. 10 Jahren fing es an zu spinnen, ich habe es dann erst
mal beiseite gepackt, neulich ein neues IC eingebaut und die Kondensatoren getauscht. Das war es wohl nicht.
Wo soll ich suchen?
Mikee
