Der Variac lässt grüssen.... (Schaltungstechnik)
» » » » Hab ich Denkfehler? Spielt der Wickelsinn überhaupt eine Rolle, egal
» » ob
» » » nun
» » » » primär oder sekundär (bei zwei getrennten Trafos)?
» » » Bei richtigem Wickelsinn werden die Spannungen addiert, umgekehrt
» » » subtrahiert.
» » Also primär parallel mit gleichem Wickelsinn, sekundär Wickelsinn aus
» » Versehen gegensinnig, Wicklungen ebenfalls parallel. Dann würde ein
» satter
» » Kurzer die Trafos abrauchen lassen.
» » Mmh...
» Falls man sowas besitzt wie einen Variac, diesen einsetzen und so mit der
» Primärspannung langsam hochfahren, wobei man das Multimeter, auf
» Strommmesuung eingestellt, in die Primärschlaufe schaltet und guckt was
» passiert (Anzeige) bevor was PASSIERT.
Wer 2 Trafos parallel schalten möchte, der verbindet am besten nur jeweils einen der beiden Pole von jeweils einer Wicklung und misst an den beiden verbliebenen Anschlüssen die anstehende Wechselspannung. Ist die 0 Volt darf man die Anschlüsse gerne miteinander verbinden, ansonsten besser nicht.
Bei der üblichen Reihenschaltung geht man ähnlich vor: Je einen Anschluß einer Wicklung miteinander verbinden und an den verbliebenen 2 Anschlüssen die Spannung mesen. Entspricht sie der Summe der Einzelspannungen, ist der Wickelsinn korrekt.
Eine "falsche" Verschaltung zweier Wicklungen kommt nur selten infrage. Beispielsweise wenn ein älteres Gerät nicht an 230V betrieben werden sollte. Dann kann man überlegen, eine 12V Wicklung so zu verschalten, darf sie von den 230V abgezogen wird und damit das 220V-Uraltgerät etwas schont. Dazu sollte man aber schon genau wissen, was man da tut.
