LED-Modul mit OptoKoppler und Transistor schalten (Schaltungstechnik)
Hi,
sicher, dass das LED-Modul sebstätig den Strom begrenzt?
hier eine Schaltung, die etwas sicherer für den Betrieb der LED ist.
Hab den 100Ohm-Widerstand in den Lastkreis kopiert - dieser kann dann auf einen Lastwiderstand mit 5Ohm reduziert werden.
Leistung am Widerstand: 400mV * 80mA = 32mW (es reicht also ein 1/8W Widerstand)
Spannung an der LED bei einer angenommenen Übersteuerung des BD-Transistors von 20 (4mA Basis-Strom mit dem 5,6k Widerstand)
24V - 400mV - 600mV = 23V
cu
ST
LED-Modul mit OptoKoppler und Transistor schalten - Ecki1234, 13.07.2018, 14:11
LED-Modul mit OptoKoppler und Transistor schalten - JBE, 13.07.2018, 14:16
LED-Modul mit OptoKoppler und Transistor schalten - olit
, 13.07.2018, 14:59
LED-Modul mit OptoKoppler und Transistor schalten - xy
, 13.07.2018, 15:34
, 13.07.2018, 15:42
LED-Modul mit OptoKoppler und Transistor schalten - ii ngo, 15.07.2018, 08:48
LED-Modul mit OptoKoppler und Transistor schalten - el-haber, 16.07.2018, 11:42
LED-Modul mit OptoKoppler und Transistor schalten - bigdie
, 16.07.2018, 12:35
LED-Modul mit OptoKoppler und Transistor schalten - Ecki1234, 18.07.2018, 07:50
