LED-Modul mit OptoKoppler und Transistor schalten (Schaltungstechnik)
» Schönen guten Tag an alle!
» Nach längerem Überlegen, muss ich mich jetzt doch an Euch wenden.
» Ich möchte ein Led-Modul steuern, welches normalerweise mit 24V betrieben
» wird und dann selbständig einen Strom von 80mA zieht. Nun möchte ich die
» Schaltung jedoch galvanisch getrennt mittels Optokoppler und einem kleinen
» Controller (3V, 4mA Output) zum steuern nutzen. Der Optokoppler verträgt
» jedoch maximal 50mA auf der Output-Seite, sodass ich zusätzlich einen
» Transistor in einer Kollektorschaltung nutze. Nun ist es so, dass an der
» LED wegen dem Transistor nur rund 23V abfallen und diese dadurch nur 60mA
» bekommt. Der Part mit dem Optokoppler funktioniert soweit, Probleme macht
» nur der Transistor/ das LED-Panel. Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
» Transistor: BD137; Opto: SFH618A
» Mit freundlichen Grüßen
» Ecki
Was ist das für ein Modul?
Wen es ein einfacher Abwärts Schaltwandler mit nur einer Induktivität ist, der eine 3V LED versorgt, dann sind die 80mA nur ein durchschnittlicher Strom.
(24V / 3V) * 80mA = 640mA. Der Transistor muss diese Stromimpulse steuern können.
Das, dass LED-Modul in den Kollektorkreis geschaltet werden muss wurde schon gesagt.
Um den Transistor in die Sättigung zu treiben benötigt er einen recht hohen Basisstrom.
Ein zwanzigstel von 640mA also 32mA.
22V / 32mA = 680 Ohm. 32mA nur so zu verballern ist natürlich blöd!
Also anstatt einen Bipolaren Transistor einen N-MOSFET einsetzen.
Vom Gate nach Masse einen 22kOhm widerstand.
