Noch ein Nachtrag (Schaltungstechnik)
» kleine Motoren werden mit hoher PWM Frequenz gefahren, große Motoren mit
» entsprechender kleinerer Frequenz.
Gibt es da einen Pi mal Daumen Richtwert für meine 2x 2,2-kW-Motoren?
» Einen Motor ohne Filter zu betreiben, insbesonders wenn man ihn schützen
» will, finde ich nicht gut, dieser Überhitzt zu schnell,
» wegen dieser PWM Frequenz, zugleich sind die Spannungsspitzen dermaßen
» hoch, (bis 5KVss) das sie für diesen Motor sehr gefährlich werden und den
» vorzeitigen Tod bedeuten. Problematischer wirds es dann auch noch, wenn
» längere Kabel mit größerem Querschnitt ins Spiel kommen, darüber hinaus
» müssen die Kabel auch geschirmt sein.
Also da sehe ich in meinem Fall Vorteile. Ich denke ich käme mit 2 Meter Kabel zwischen FU und Motoren hin.
» Mann muss sich aber auch im klaren sein , das über die Filter etwas Energie
» verloren geht, die dann dem Motor nicht zur verfügung steht, deshalb sollte
» man auch den FU eine Nummer größer wählen.
Also Sinn und Zweck der Maßnahme soll ja sein, den Stromverbrauch der Umwälzanlage zu optimieren, weil der Volumenstrom derzeit für den Bedarf überdimensioniert ist. Wenn man nun aber einen FU anschafft und den Einspareffekt durch physikalische Probleme und Filter wieder kompensiert, dann wäre das im Grunde "Sparen um jeden Preis" und damit am Ziel vorbei.
