Parallelschaltung Drehstrommotoren an Frequenzumrichter (Schaltungstechnik)
» Hallo liebe Experten!
» Kann man zwei baugleiche Motoren (Zirkulationspumpen, keine schnellen
» Lastwechsel, 3-Phasig, 2,2kW, Käfigläufer) in Parallelschaltung an einem
» 5-kW-Frequenzumrichter betreiben? Der Grund ist relativ simpel: Ein großer
» FU ist günstiger als zwei kleinere. Im Wasserkreislauf sind diese beiden
» Pumpen bereits parallel installiert, erfüllen also den selben Zweck im
» selben Wasserkreislauf.
» Danke euch schon mal!
Ja kann man, wenn der FU es zu lässt. Allerdings fallen beim Betrieb von 2 Motoren an einen FU einige Funktionen Flach.
Motorschutzschalter gehört nicht hinter einem FU, das mögen diese dinger garnicht. Ansonsten den Hersteller fragen ob das erlaubt ist.
Der Motorschutz muss dann anders erfolgen.
Bei einem Motor Schützt der FU einen Motor , da man die Parameter von einem Motor eingeben muss. Das fällt flach bei zwei Motoren.
Besser sind aber immer noch 2 FUs .
