Solarschaltung (Schaltungstechnik)
» Guten Abend,
» Solarpanel 12 Volt 10 Watt, Pumpe 12 Volt mA ?
» sind diese Angaben hilreich ?
eher nicht - eine Pumpe mit 10W für einen Gartenspringbrunnen ist sehr klein.
EIn Solarpanel mit 12V Nennspannung ist für einen 12V-Bleiakku zu gering dimensioniert.
Wie hoch kann der Anlaufstrom werden?
Mein Vorschlag: Der Laderegler, den "xy" angegeben hat, eine Schutzschaltung für die Batterie (Tiefentladeschutz) und dahinter eine Zeitsteuerung an der die Springbrunnenpumpe hängt.
Alternative - Springbrunnen springt nur bei Sonnenschein - das hat auch was nachhaltiges, da dann auch kühles Nass geliefert wird, wenn es heiß ist.
cu
st
os
Solarschaltung - Siegfried, 09.06.2018, 11:35
Solarschaltung - xy
, 09.06.2018, 12:02
Solarschaltung - Siegfried, 09.06.2018, 17:17
Solarschaltung - xy
, 09.06.2018, 17:28
Solarschaltung - el-haber, 26.06.2018, 11:32
Solarschaltung - Sando, 25.06.2018, 22:28
