LM317-Exotik (Schaltungstechnik)
Hallo Hartwig,
» Eigentlich funktioniert jede Schaltung - nur entspricht die Funktionsweise
» nicht immer den Vorstellungen des Erbauers, wofür aber die Schaltung nichts
» kann ![]()
Auch ich plädiere dafür, dass Schaltungen, alleine betrachtet, stets unschuldig sind.
» Grundsätzlich kann man so eine Lüftersteuerung mit Spannungsregler noch
» einfacher bauen: NTC, Poti und Dreibeiner - fertig.
» Da kann aber z. B. die Eigenerwärmung des NTC Streiche spielen.
Klar.
» Speist der
» Regler als Spannungsquelle den Lüfter, muss es nicht der 317 sein, viele
» Lüfter laufen erst bei / um 5V an.
» Die gezeigte Schaltung ist natürlich sehr gut anzupassen und daher für
» Versuche bestimmt interessant.
Genau darum geht es mir. Wobei die Anwendung selbst ist eher sekundär.
Momentan habe ich keine Zeit dafür. Aber wenn ich dazu komme und mich damit befasse, werden mir irgendwelche weitere Ideen in den Sinn kommen. Und das z.B. auch erst dann, wenn ich im Frei- oder Hallenbad schwimme. Das habe ich schon sehr häufig so erfahren.
» Hat man die Platine eingebaut, kann man im
» fertigen Gerät die Bestückung optimieren bzw. minimieren.
So ist es, wobei bei mir wird es bei einer Steckbrett-Anwendung bleiben. ![]()
https://tinyurl.com/fumtu5z9
