LM317-Exotik (Schaltungstechnik)
Eigentlich funktioniert jede Schaltung - nur entspricht die Funktionsweise nicht immer den Vorstellungen des Erbauers, wofür aber die Schaltung nichts kann ![]()
Grundsätzlich kann man so eine Lüftersteuerung mit Spannungsregler noch einfacher bauen: NTC, Poti und Dreibeiner - fertig.
Da kann aber z. B. die Eigenerwärmung des NTC Streiche spielen. Speist der Regler als Spannungsquelle den Lüfter, muss es nicht der 317 sein, viele Lüfter laufen erst bei / um 5V an.
Die gezeigte Schaltung ist natürlich sehr gut anzupassen und daher für Versuche bestimmt interessant. Hat man die Platine eingebaut, kann man im fertigen Gerät die Bestückung optimieren bzw. minimieren.
Relaisschaltung - in welchen Kreis den manuellen Schalter - Horst2000
, 11.06.2018, 08:20
Relaisschaltung - in welchen Kreis den manuellen Schalter - Theo., 11.06.2018, 09:04
, 11.06.2018, 11:55
Relaisschaltung - in welchen Kreis den manuellen Schalter - cmyk61
, 11.06.2018, 11:41
, 11.06.2018, 11:55
, 11.06.2018, 15:09
Relaisschaltung - in welchen Kreis den manuellen Schalter - elbezet, 11.06.2018, 16:33
Relaisschaltung - in welchen Kreis den manuellen Schalter - Steffen, 11.06.2018, 18:44
Relaisschaltung - in welchen Kreis den manuellen Schalter - elbezet, 11.06.2018, 23:01
Relaisschaltung - in welchen Kreis den manuellen Schalter - Steffen, 11.06.2018, 23:21
Relaisschaltung - in welchen Kreis den manuellen Schalter - elbezet, 12.06.2018, 12:41
Relaisschaltung - in welchen Kreis den manuellen Schalter - Steffen, 13.06.2018, 20:35
LM317-Exotik - schaerer
, 11.06.2018, 21:22
