Relaisschaltung - in welchen Kreis den manuellen Schalter (Schaltungstechnik)
» in Steuerungen wird üblicherweise eine "Notkette" eingesetzt . Hier
» übernehmen zwei sich gegenseitig überwachende Schütze (bei uns meist mit K1
» / K2 bezeichnet) die Sicherheitsfunktionen. ZB Notendschalter, Notaus,
» Sicherheitsschalter aller Art werden in diesen Kreis mit eingebunden.
» Spricht eine dieser Einrichtungen an, dann fällt K1 / K2 ab und die Anlage
» steht.
» Der Lastkreis ist über Maschinenhauptschalter, Motorschutzschalter und
» Sicherungen abgesichert.
» https://de.wikipedia.org/wiki/Notausschalter und ähnliches...
» Es gibt zu diesem Thema reichlich Literatur.
» Vielleicht hilft Dir das soweit mal weiter.
» Gruß
» Ralf
Danke auch Dir, ich werde mich mal einlesen!
» » Eine wahrscheinlich simple Frage auf deren Beantwortung ich hier hoffe:
» » Ich benötige eine Schaltung mit mehreren Relais, um einen Verdichter und
» » mehrere Magnetventile zu schalten. Das ganze wird von einem Arduino
» » gesteuert werden. Da ich aus Sicherheitsgründen außerdem manuelle Öffner
» » benötige frage ich mich nun, an welcher Stelle diese sinnvoller Weise
» » eingebaut werden? Also im Steuer- oder im Laststromkreis? Ich vermute
» » ersteres, aber vielleicht gibt es auch Gründe, die dagegen sprechen?
» Wenn
» » z.B. das Relais klemmt? Es ist keine kritische Anwendung, zur Not könnte
» » ich auch den Stecker ziehen. Aber wenn es eine prinzipielle
» Vorgehensweise
» » gibt würde ich es natürlich dementsprechend aufbauen.
