"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! (Schaltungstechnik)
Hallo!
ich würde R3 und R4 auf 27R reduzieren;
dann ist die Strombegrenzungsspule L1 mit 10µH viel zu groß,
L1 sollte ca. 1/100 von der Primärspuleninduktivität haben, also so ca. 0,0008mH ( 0,8µH)
in diesem Fall würde ich L1 entfernen, oder brücken;
Ein Luftspalt reduziert die Trafoinduktivität, daher wird die Sättigung zu schnell erreicht
und der Strom steigt schnell an;
zwischen Drain und Masse würde ich je Mosfet noch eine RC-Reihenschaltung von 4,7nF (ker. mind. 200V) und
ein 5W Widerstand 180R einlöten, das reduziert die Oberschwingungen erheblich
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Willy, 03.06.2018, 15:19
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Sel
, 03.06.2018, 16:11
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Willy, 04.06.2018, 10:28
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - xy
, 03.06.2018, 18:03
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Willy, 04.06.2018, 10:27
, 04.06.2018, 12:10
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - simi7
, 03.06.2018, 18:04
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - JBE, 04.06.2018, 05:43
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Willy, 04.06.2018, 10:22
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Altgeselle
, 04.06.2018, 13:47
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Willy, 04.06.2018, 20:01
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - JBE, 04.06.2018, 14:26
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Willy, 04.06.2018, 20:02
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - JBE, 04.06.2018, 20:20
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Stone
, 04.06.2018, 22:30
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Willy, 05.06.2018, 10:44
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - JBE, 05.06.2018, 13:37
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - MoD, 05.06.2018, 14:28
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Willy, 06.06.2018, 10:32
, 06.06.2018, 20:46
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Willy, 06.06.2018, 22:16
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Steffen, 06.06.2018, 22:25
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Willy, 07.06.2018, 10:35
