"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! (Schaltungstechnik)
» » Das eigentliche Problem besteht darin, dass
» » diese Schaltung (natürlich mit angeschlossenem HV-Trafo) schon bei ca.
» » 10VDC als Eingangsspannung ca. 10A saugt.
» Weil der Kern in Sättigung geht.
» Wie groß ist denn die Primärinduktivität?
Die "ganze Wicklung" hat 0,08mH, die 1/2 - also der Mittelabgriff hat 0,02mH.
Aber warum Sättigung bei praktisch jeder Frequenz, das ist komisch? Wie gesagt kann ich 20, 40 oder 100kHz einstellen, es ändert sich nichts am Stromfluss?
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Willy, 03.06.2018, 15:19
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Sel
, 03.06.2018, 16:11
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Willy, 04.06.2018, 10:28
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - xy
, 03.06.2018, 18:03
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Willy, 04.06.2018, 10:27
, 04.06.2018, 12:10
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - simi7
, 03.06.2018, 18:04
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - JBE, 04.06.2018, 05:43
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Willy, 04.06.2018, 10:22
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Altgeselle
, 04.06.2018, 13:47
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Willy, 04.06.2018, 20:01
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - JBE, 04.06.2018, 14:26
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Willy, 04.06.2018, 20:02
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - JBE, 04.06.2018, 20:20
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Stone
, 04.06.2018, 22:30
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Willy, 05.06.2018, 10:44
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - JBE, 05.06.2018, 13:37
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - MoD, 05.06.2018, 14:28
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Willy, 06.06.2018, 10:32
, 06.06.2018, 20:46
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Willy, 06.06.2018, 22:16
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Steffen, 06.06.2018, 22:25
"Frequenzgenerator" für HF/HV-Trafo wird viel zu heiß?! - Willy, 07.06.2018, 10:35
