Dämmerungsschalter mit Funkschalter (Schaltungstechnik)
» ich plane im Außenbereich den bisherigen Steinel Variomatik
» Dämmerungsschalter um eine weitere Funktion zu erweitern.
» Bisher gehen die Außenlampen durch den Dämmerungsschalter abend an, gehen
» nach einiger Zeit wieder aus und morgend dann wieder an und wieder aus. Das
» funktioniert soweit auch schon jahrelang sehr gut.
» Jetzt kommen aber auch an und an Gäste die etwas länger bleiben als die
» Beleuchtung an ist. Dies würde ich gerne ändern (die Beleuchtung nicht die
» Dauer des Aufenthalts der Gäste).
» Meine Idee wäre jetzt, das ich zusätzlich zum Dämmerungsschalter noch einen
» Funkschalter nutzen kann, um das Licht gegebenenfalls an- und auschalten zu
» können. Der Dämmerungsschalter soll allerdings wie bisher funktionieren.
» Kann mir jemand sagen, wie ich das anstellen kann. Wie müsste solch eine
» Verkabelung aussehen?
» Danke und Gruß
» yabbax
Wenn es klackt und klappert in der Steinel, hast du es gut, da ist noch ein Relais verbaut. Wenn dann noch der Kontakt eigene Anschlüsse hat, die nichts mit der Versorgung der Sensoren zu tun haben, brauchst du nur einen Kontakt parallel dazuschließen. Sollt ein Schließer- Kontakt sein. Bei Triac´s hat Steinel dann keine Rücksicht auf Potentialtrennung genommen. Dann musst du aufpassen, wie dieser Ausgang arbeitet und wohin der Verbraucher noch anzuschließen ist. Das musst du berücksichtigen und auch ob der an der Helligkeit der Lampe was ändert (Dimmer). Sonst könnte es im schlimmsten Fall knallen.
würde das so lösen, dassich mir eine kleine Steuerung nehm, die bestehende Lampensteuerung auf einen Eingang, deine Neuerung auf einen zweiten. Die beiden logisch verknüpft und du kannst alles andere vergessen und Platz für Erweiterungen hast du auch. Ich hab mir eine SIEMENS LOGO (bin etwas siemensgeschädigt) genommen, geht aber jede andere Steuerung genausogut. Dann noch ein Touchpaneel dazugeschlossen, etwas am Programm geschraubt und das manuelle Schalten geht von dem Paneel ohne zusätzlichen Eingang.
chris
