Optische An / Aus Anzeige (Erkennung) für 230 V Wasserpumpe (Schaltungstechnik)
» » Die billigste
» » » aber nicht schönste Lösung wäre: Eine Leitung vom Keller zurückzuführen
» » » und eine 230V Lampe dran.
» » Wenn der Pumpenstromkreis ein eigenständiger ist, dann kann so ein oben
» » verlinktes Stromrelais auch in die Verteilung und dort den Strom messen.
» » Lecküberwachung wird aber wesentlich komplizierter. Ein Leck führt ja je
» » nach Größe des Lecks nicht automatisch zum Dauerlauf der Pumpe. Man
» müsste
» » also über einen bestimmten Zeitraum den Stromverbrauch oder die
» » Einschaltdauer und die Einschalthäufigkeit messen und mit einem
» "normalen
» » Wert vergleichen. Dazu wird man wohl eher eine Kleinsteuerung wie
» Siemens
» » Logo und einen Hutschienenstromzähler als Sensor verbauen müssen.
» Nein nicht soviel Aufwand bitte...
» Es geht vor allem darum das mir der Brunnen nicht leerläuft wenn mal ein
» Schlauch leckt oder eine Steck-Kupplung sich selbständig macht (mein
» eigenes Wasser ist immer ein knappes Gut im Hochsommer). Ich hatte auch
» schon andere defekte die mir ständig die Pumpe eingeschaltet haben.
» Spülkasten z.B. / defekter Aquamat usw....
und Stromverschwendung mag ich ja auch nicht ....
» Das Hauswasserwerk ist ein Eigenbau von mir aus Guss-Pumpe, Aquamat und
» Vorfilter, da alles fertige absolut nichts getaugt hatte»
» VG
Wie gesagt, Leckerkennung ist nicht so einfach, weil Leck nicht automatisch Dauerlauf der Pumpe bedeutet. Das kurz Ein Aus kann man theoretisch auch mit dem Stromrelais selbst überbrücken, das hat eine einstellbare Abschaltverzögerung. Ein 2. Zeitrelais dahinter, das dann z.B. bei 15min Einschaltzeit ein Relais ansteuert, das sich selbst hält und die Pumpe über einen öffner abschaltet unterbricht das Ganze so lange bis man den Strom mal ausschaltet.
Geht aber auch nur, wenn man nicht 5h Rasen beregnen will. Zumindest müsste man dann das Zeitrelais auf 6h einstellen.
