Optische An / Aus Anzeige (Erkennung) für 230 V Wasserpumpe (Schaltungstechnik)
» » Die billigste
» » » aber nicht schönste Lösung wäre: Eine Leitung vom Keller zurückzuführen
» » » und eine 230V Lampe dran.
» » Wenn der Pumpenstromkreis ein eigenständiger ist, dann kann so ein oben
» » verlinktes Stromrelais auch in die Verteilung und dort den Strom messen.
» » Lecküberwachung wird aber wesentlich komplizierter. Ein Leck führt ja je
» » nach Größe des Lecks nicht automatisch zum Dauerlauf der Pumpe. Man
» müsste
» » also über einen bestimmten Zeitraum den Stromverbrauch oder die
» » Einschaltdauer und die Einschalthäufigkeit messen und mit einem
» "normalen
» » Wert vergleichen. Dazu wird man wohl eher eine Kleinsteuerung wie
» Siemens
» » Logo und einen Hutschienenstromzähler als Sensor verbauen müssen.
» Nein nicht soviel Aufwand bitte...
» Es geht vor allem darum das mir der Brunnen nicht leerläuft wenn mal ein
» Schlauch leckt oder eine Steck-Kupplung sich selbständig macht (mein
» eigenes Wasser ist immer ein knappes Gut im Hochsommer). Ich hatte auch
» schon andere defekte die mir ständig die Pumpe eingeschaltet haben.
» Spülkasten z.B. / defekter Aquamat usw....
und Stromverschwendung mag ich ja auch nicht ....
» Das Hauswasserwerk ist ein Eigenbau von mir aus Guss-Pumpe, Aquamat und
» Vorfilter, da alles fertige absolut nichts getaugt hatte»
» VG
Es wird dann wohl die Lösung mit der zweiten Leitung und einer LED-Lampe irgentwo außen wo ich sie sehen kann. lieber wer mir aber was über Funk ....
VG
