Optische An / Aus Anzeige (Erkennung) für 230 V Wasserpumpe (Schaltungstechnik)
» Die billigste
» » aber nicht schönste Lösung wäre: Eine Leitung vom Keller zurückzuführen
» » und eine 230V Lampe dran.
» Wenn der Pumpenstromkreis ein eigenständiger ist, dann kann so ein oben
» verlinktes Stromrelais auch in die Verteilung und dort den Strom messen.
» Lecküberwachung wird aber wesentlich komplizierter. Ein Leck führt ja je
» nach Größe des Lecks nicht automatisch zum Dauerlauf der Pumpe. Man müsste
» also über einen bestimmten Zeitraum den Stromverbrauch oder die
» Einschaltdauer und die Einschalthäufigkeit messen und mit einem "normalen
» Wert vergleichen. Dazu wird man wohl eher eine Kleinsteuerung wie Siemens
» Logo und einen Hutschienenstromzähler als Sensor verbauen müssen.
Nein nicht soviel Aufwand bitte...
Es geht vor allem darum das mir der Brunnen nicht leerläuft wenn mal ein Schlauch leckt oder eine Steck-Kupplung sich selbständig macht (mein eigenes Wasser ist immer ein knappes Gut im Hochsommer). Ich hatte auch schon andere defekte die mir ständig die Pumpe eingeschaltet haben. Spülkasten z.B. / defekter Aquamat usw....
und Stromverschwendung mag ich ja auch nicht ....
Das Hauswasserwerk ist ein Eigenbau von mir aus Guss-Pumpe, Aquamat und Vorfilter, da alles fertige absolut nichts getaugt hatte»
VG
