NPN E-C verdreht? (Schaltungstechnik)
» https://de.wikipedia.org/wiki/Bipolartransistor#Inverser_Verst%C3%A4rkungsbereich
» » Ohh... Danke!
» » Wenn ich das richtig interpretiere hab ich da nur ein bisschen gemurkst
» und
» » muss das nicht umlöten.
» Außer, das du die Emitter Basisspannung nicht überschreiten sollst, Ist die
» Geschichte mit der geringen Durchlassspannung nur dann gegeben, wenn du den
» Basisstrom, wegen der geringen Verstärkung, drastisch erhöhst. Es bringt
» dir also gar nichts!
» Und auf ein schnelles Schalten kommt bei dir ja nicht drauf an.
Wenn man einen besonders niedrigen Spannungungsabfall zwischen Kollektor und Emitter haben will, mag es, je nach Anwendung, Sinn machen, diese inverse Transistorfunktion einzusetzen mit entsprechender stromverstärkenden Vorstufe, wenn nötig. Als es noch keine niederohmige MOSFETs gab, z.B.
Wenn ich mich zurückerinnere in die 1960/70er-Jahre, gab es solche Anwendungen. An Details erinnere ich mich nicht mehr.
Mehr dazu im Kapitel "Exotische Schaltung für geringen Spannungsabfall" in:
. . . . "Schalten und Steuern mit Transistoren I"
. . . . . . http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
