Motor nach ausschalten langsam auslaufen lassen? (Schaltungstechnik)
Hallo Paul,
gibt es einen Grund, weshalb die Pumpe nicht abrupt stehen bleiben soll?
Manche Wünsche nach Funktionalität geben einen misserablen Aufwand/Nutzen.
Klär mich mal auf, was Du mit dieser langsamabschaltung bezwecken möchtest. Viellicht stellen sich damit dann noch andere Ideen ein.
Ralf
» Ich benötige eine Schaltung, welche einen einfachen DC-Motor praktisch nach
» dem Ausschalten langsam "runterfährt". Also nachdem der Aus-Schalter
» betätigt wurde, sollte die Spannung nicht sofort auf 0V runter gehen,
» sondern langsam, sodass der Motor seine Drehzahl langsam verringert und
» nicht so schnell zum Stillstand kommt. Es handelt sich um einen ganz
» einfachen mini 12V DC-Motor mit Kommutator und Bürsten, der eine
» Membranpumpe betreibt. Grundsätzlich kann ich die Drehzahl über die
» Spannung sehr gut regeln, so ca. von 5-12V unter 5 Volt bleibt der Motor
» unter Last stehen.
» Kennt jemand so eine passende Schaltung (am besten gleich fertig aufgebaut
» zu kaufen)?
» Liebe Grüße,
» Paul66
