Motor nach ausschalten langsam auslaufen lassen? (Schaltungstechnik)
werden a) Motor und Netzteil oder b) nur der Motor ausgeschaltet? Welchen Strom zieht der Motor? In welcher Zeit soll der Motor auslaufen?
im Fall a) können eigentlich nur dicke Kondensatoren helfen. Ob das geht, könnte man anhand der fehlenden Informationen abschätzen ![]()
Im Fall b) könnte ein PTC (z.B. sowas ähnliches: https://www.conrad.de/de/kaltleiter-08-epcos-b59955-c120-a70-1-st-500513.html) helfen. Den PTC in Reihe mit dem Motor schalten. Im Normalbetrieb ist der PTC mit einem Kontakt gebrückt. Beim Ausschalten muß der Kontakt öffnen, kalt läßt der PTC Stromfluß zu, erwärmt sich aber sofort und reduziert so den Strom durch den Motor. Nun muß natürlich noch nach Auslaufen zeitverzögert die Spannung von PTC/Motor genommen werden, das ginge mit einem Relais. Wie man das genau löst und ob das überhaupt eine Option ist, läßt sich bei den spärlichen Angaben nicht sagen.
Bliebe - auch für Fall b) - eine Regelung, die die Spannung z.B. durch Entladung eines Kondensators in der Sollwert-Vorgabe herunterfährt. Je nach Art der Entladung des Kondensators wäre der Auslauf exponentiell oder linear. Das wäre wohl die sauberste Lösung. Das wird aber nicht ohne Eigenentwicklung gehen. Auch hier hängt das Ergebnis sehr von den Gegebenheiten ab. Man kann das mit einem Spannungsregler machen oder im einfachsten Fall mit einem Transistor als Längsregler/Steller, an dessen Basis ein Kondensator entladen wird und der Transistor langsam sperrt. Evtl. braucht es noch einige Bauelemente darum herum....
Und natürlich kann das auch ein Arduino oder Raspberry (oder was auch immer) mit einer einfachen PCM erledigen, wäre in vielen Fällen wohl die einfachste Lösung....
Wenn es um sehr kurze Zeiträume geht, kann auch durchaus eine mechanische Lösung nach der Art einer Schwungmasse sinnvoll sein (ist sehr ausfallsicher
), dann ist darauf zu achten, daß nach dem Auschalten die Anschlüsse des Motors dessen Anschlüse wirklich offen sind!
