Steckernetzteil Brumm filtern (Schaltungstechnik)
» » Guten Tag zusammen,
» » ich habe einen Mikrofonverstärker der bei Batteriebetrieb gut
» funktioniert.
» » Ich würde gerne ein Steckernetzteil verwenden und habe mehrere davon
» » ausprobiert: Bei allen habe ich den gleichen Brummton und vermute, dass
» » sich das mit einem entsprechendem Filter beheben lassen würde. Mit einem
» » Einbaunetzteil vom PC habe ich zwar keinen Brummton mehr, dafür ist der
» » Lüfter gut zu hören und ich müsste das Netzteil in einen anderen Raum
» » stellen. Gefällt mir nicht wirklich.
» » Aus den Steckernetzteilen kommen Werte zwischen 4-5 Volt DC; das soll
» » entsprechend gefiltert wieder zur Verfügung stehen.
» » Kann mir jemand eine Schaltung zeichnen oder idealerweise einen
» » Verdrahtungsplan? ich kann zwar löten, habe aber keine Ahnung, was ich
» da
» » mache.
» » Danke!
Das du kein Brummton hast mit einem PC-Netzteil liegt auf der Hand, denn dieses hat einen Schutzleiteranschluss, was die kleinen nicht haben.
Was für Steckernetzteile, Konventionelle mit Trafo, mit diesen gibt es auch kein Brummen wenn diese geregelt sind,oder diese Schaltnetzteil Verseuchungsteile.
Bei den Verseuchungsteilen helfen kaum bis gar keine Filter, grund ist hier das von der Primärseite auf die sekundärseite vermutlich ein Kondensator sitzt.
