Lichtabhängige Spannungsregelung (Schaltungstechnik)
» » » » » » » » » » Und die andere Seite?
» » » » » » » » » Hallo xy,
» » » » » » » » » klar, die andere Seite. Bitte sehr:
» » » » » » » » Die Bahn zum inneren Schleifer könnte man auftrennen und
» dort
» » » den
» » » » » LDR
» » » » » » » » zwischensetzen.
» » » » » » » » Müsste man allerdings ausprobieren.
» » » » » » » » Ich weiß nicht, ob das Ergebnis dann zufriedenstellend ist.
» » » » » » » » Gruß Steffen
» » » » » » » Steffen, kannst Du mir das auf dem Bild bitte mal einzeichnen?
» » Ich
» » » » hab
» » » » » » da
» » » » » » » echt nicht so das Verständnis für bei Schaltplänen. Da bin ich
» » » » » » bekennende
» » » » » » » Niete.
» » » » » » » Dann noch eine Frage zum LDR: der hat doch einen recht hohen
» » » » » » » Widerstandswert, deutlich höher als 4,6k, oder nicht?
» » » » » » Rot durchtrennen und in die Durchkontaktierungen ( grün), Litze
» » zum
» » » » LDR
» » » » » » einlöten.
» » » » » » Die Werte findest im Datenblatt.
» » » » » » Kann zwischen 100Ohm und 100kOhm zwischen hell und dunkel
» betragen.
» » » » » Vielen lieben Dank.
» » » » » Ich werde das beizeiten probieren. Ich muss mir noch einen LDR
» » » besorgen.
» » » » » Ich berichte dann, was daraus geworden ist.
» » » » » Ein schönes Wochenende für alle.
» » » » Mist, hab mich vertan.
» » » » Die Leiterbahn rechts daneben sollte es sein.
» » » » Also die zum "Außenkontakt" zum Poti geht.
» » » » Der LDR sollte da in Reihe. ...
» » » » Sorry.
» » » Kein Thema. Danke für die Info
» » » Gruss
» » » Joe
» » Hallo Steffen,
» » ich habe das jetzt endlich mal probiert. Funktioniert aber nicht
» wirklich.
» Das war irgendwo zu befürchten.
» Wie hat die Beleuchtung denn reagiert?
» Gab es keinen Effekt, oder war er zu stark?
» Gruß Steffen
» » Ich denke, dass ich da eine eigene PWM bauen muss, die statt eines Potis
» » mit einem LDR gesteuert wird.
» » Auch an die anderen Mitglieder an dieser Stelle ein Dankeschön für die
» » Tipps.
Hi,
die Reaktion, wenn es denn eine gab, war nicht wahrnehmbar. Ich muss da wohl was anderes machen. Wir ein Winterprojekt. Im Moment ist Motorradzeit ![]()
Joe
