Störfall: Auf C2 wirkt eine Halbwellen - Gleichrichtung! (Schaltungstechnik)
» » » Wenn die beiden Spannungen zu einer symmetrischen Spannungsversorgung
» » » zusammengeschaltet sind, passiert nichts.
» » Richtig.
» » » Wird eine von beiden Spannungen belastet, beeinflusst es die Höhe der
» » » anderen Spannung etwas.
» » Richtig, weil dabei die Trafo-AC-Spannung etwas abnimmt.
» Nee, so einfach ist es nicht.
» Ohne die Widerstände ist alles ok.
» Wird an die untere Spannung R1 mit 470 Ohm angeschlossen, steigt die obere
» Spannung an C3 etwas an!
Aha. Ich hatte R1 stets angeschlossen.
» also fließt auch ein Strom über die obere Graetzbrücke Br2 und C3.
» Sind beide Widerstände wirksam, fließt ein Wechselstrom über die
» Masseverbindung.
» Das beweißt, dass Beide Graetzbrücken und C3 miteinander verwoben sind.
Dann sollte man mit der Anwendung dieser Schaltung eher zurückhaltend sein, wenn es ebenso gut geht mit dieser Schaltung hier:
Wobei, wenn man sich es anguckt, so unabhängig sind auch die beiden Teile nicht ganz. Allerdings hat dies wenig Bedeutung in der Praxis, wenn -Ub (-Ux) nur dem Zweck einer schwach belastenden Hilfsspannung dient und auf +Ub (+Ue) eh eine Spannungsregelung folgt.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
