Störfall: Auf C2 wirkt eine Halbwellen - Gleichrichtung! (Schaltungstechnik)
» » Wenn die beiden Spannungen zu einer symmetrischen Spannungsversorgung
» » zusammengeschaltet sind, passiert nichts.
» Richtig.
» » Wird eine von beiden Spannungen belastet, beeinflusst es die Höhe der
» » anderen Spannung etwas.
» Richtig, weil dabei die Trafo-AC-Spannung etwas abnimmt.
Nee, so einfach ist es nicht.
Ohne die Widerstände ist alles ok.
Wird an die untere Spannung R1 mit 470 Ohm angeschlossen, steigt die obere Spannung an C3 etwas an!
also fließt auch ein Strom über die obere Graetzbrücke Br2 und C3.
Sind beide Widerstände wirksam, fließt ein Wechselstrom über die Masseverbindung.
Das beweißt, dass Beide Graetzbrücken und C3 miteinander verwoben sind.
Netzteil eine trafowicklung >symetrische DC - Maximilian, 26.04.2018, 21:00
Netzteil eine trafowicklung >symetrische DC - olit
, 26.04.2018, 22:02
Netzteil eine trafowicklung >symetrische DC - cmyk61
, 27.04.2018, 08:24
Netzteil eine trafowicklung >symetrische DC - bigdie
, 27.04.2018, 12:42
Vorsicht vor steilen Flanken... - schaerer
, 27.04.2018, 14:56
Vorsicht vor steilen Flanken... - bigdie
, 30.04.2018, 17:48
, 01.05.2018, 16:52
Netzteil eine trafowicklung >symetrische DC - Theo., 27.04.2018, 13:58
Netzteil eine trafowicklung >symetrische DC - Sel
, 27.04.2018, 19:39
Netzteil eine trafowicklung >symetrische DC - schaerer
, 27.04.2018, 20:14
Netzteil eine trafowicklung >symetrische DC - Theo., 27.04.2018, 21:20
Netzteil eine trafowicklung >symetrische DC - Maximilian, 27.04.2018, 21:37
Störfall: Auf C2 wirkt eine Halbwellen - Gleichrichtung! - schaerer
, 28.04.2018, 10:32
Störfall: Auf C2 wirkt eine Halbwellen - Gleichrichtung! - xy
, 01.05.2018, 17:40
, 04.05.2018, 17:54
Störfall: Auf C2 wirkt eine Halbwellen - Gleichrichtung! - olit
, 05.05.2018, 09:30
, 05.05.2018, 11:05
, 05.05.2018, 12:05
, 07.05.2018, 08:08
, 07.05.2018, 11:06
