Störfall: Auf C2 wirkt eine Halbwellen - Gleichrichtung! (Schaltungstechnik)
» » Wenn eine Kritik von Dir kommt, dann glaub ich es. Allerdings will ich
» es
» » auch sicher verstehen. Eine kleine Testschaltung bestätigte es.
» Auch ich wollte es am praktischen Experiment erfahren.
Ich sehe, Du hast es ausführlicher getestet. Mir ging es nur darum zu erfahren was ich falsch gedacht habe. So öffnete ich ein Gerät mit einem Netzteil, das Brücken-Gleichrichter und Elko hat. Spannung egal.
An die Sek.-Wicklung schaltete ich die untere Schaltung mit der C1-C2-Ankopplung, die ich kurzerhand auf einem Veroboard aufgebaut habe. An C1 und C2 ist es so wie xy sagte, es ist eine AC-Spannung mit einem DC-Offset, weshalb man überhaupt Elkos einsetzen kann.
Sonst musste man für C1 ubd C2 Wickelkondensatoren verwenden und die wären bei 220 µF gleich gross oder grösser als die ganze Schaltung.
» Wenn die beiden Spannungen zu einer symmetrischen Spannungsversorgung
» zusammengeschaltet sind, passiert nichts.
Richtig.
» Wird eine von beiden Spannungen belastet, beeinflusst es die Höhe der
» anderen Spannung etwas.
Richtig, weil dabei die Trafo-AC-Spannung etwas abnimmt.
» Werden beide Spannungen belastet, fließt über den Verbindungspunkt der
» Spannungen ein Wechselstrom. Hat ja keinen Schaden.
» edit.:
» Trafo Wechselspannung war nicht 6V sondern 6,5V.
Der Kurzschlussstrom am unteren Ausgang, also zwischen GND und -Ub, beträgt bei meinem Versuch 300 mA. Begrenzend wirken da die in Serie geschalteten C1 und C2. Kann man ja nachrechnen... *gähn*
https://tinyurl.com/fumtu5z9
